New info on Gas tank fueling issue
Jako
Borough of Parks
You can most definitely suck the last few gallons out of the tank. I've put 25 gallons in my 26 gallon tank before.
23.4 gallons, 17 miles to empty and averaged 17 mpg (hand vs 18 display) on that tank.
Arc72
Красноярский край
Это часть путаницы, потому что, безусловно, существует несколько способов возникновения этого состояния, и может быть сложно диагностировать конкретную проблему, которая может у вас возникнуть. В моем случае, который я считаю наиболее серьезным, я не мог заправить бензин в бак без перекрытия форсунки, независимо от того, как вы его перемещали, на какой скорости вы пытались заправить бак или на какой заправке я ездил.
Если что-то подобное случается с вами время от времени, скорее всего, это одно из менее серьезных исправлений. Если это происходит каждый раз при запуске, не идите к дилеру, потому что это не приведет ни к чему, а только ухудшится.
С тех пор, как мой бак был заменен (на новую версию), такого не случалось ни разу.
Возможно вам заменили фильтры вентиляции и проблема ушла.
My truck is at dealer now for this issue and cracked exhaust manifold. New manifold will be in tomorrow. The fueling issue is supposedly the vapor canister that is not covered under the 8/80 emissions warranty. Told them I will fix the fuel issue myself instead of paying them $600+ to do the work
Arc72
Красноярский край
Мой грузовик сейчас у дилера из-за этой проблемы и треснувшего выпускного коллектора. Завтра будет новый коллектор. Проблема с заправкой, предположительно связанной с канистрой для паров, которая не обеспечивает гарантии выброса 8/80. Сказал им, что решу проблему с топливом сам, вместо того, чтобы платить им более 600 долларов за работу.
Я поставил себе этот двойной фильтр вместо OEM. Проблема с заправкой ушла.
silver64
No not just the filter. My fuel tank and emission system was completely replaced.
Dealer ended up doing a courtesy repair for the vapor canister, so it's fixed and no cost to me
silver64
Да, это возможно, потому что они заменили бак, заливную трубу и фильтры.
McKinneychris21
OK I have read through this forum and cannot seem to find an answer,
I have a 2020 Ram 1500 Classic 5.7L
Out of nowhere it started clicking the gas pump nozzle off every couple of seconds. It takes me close to 30 minutes to fill my tank. if its a tank issue shouldn't it have been a recall problem.
I do most the work on my own vehicles as I cannot afford the dealer cost of labor. What is the most common issue to cause this.
Vapor canister and vents
Kiwiaudio
Ohio
Can someone suggest why i see a lot of posts and replys in this forum in another language ?
Post 447 and 451 for example in this thread are all gibberish.
Im seeing this a lot lately all over the forum !
Because there are people in other countries that own Rams. I use Google translate to read and reply to them. I highlight the text, and select translate on my Pixel 6.
Post 451
Bt10
MI
Also check down stairs in the 4th gen sub forums. HSKR's answer is still correct, just check for any 4th gen nuances.
Or on a 4th gen specific forum since OP has a 4th gen
Oldphart
Orange, TX
Glad they fixed it for you, but how in hell is the vapor canister not part of the emissions warranty? Can you share the BS they handed you before they did the "courtesy repair"?
