Hi, bro. did you find a solution to the problem?Hey there.
I recently purchased some under dash color changing led foot well lighting. These plug into the USB in the front of the ram. I'm very confused as to why when I turn the truck off, lock it and walk away that they still stay on and never turn off? Is their a way to fix this? Why is the USB always on?
Я оставляю автобокс подключенным к розетке. Он не разряжает батарею и выключается через час. Вы можете попробовать что-то вроде этого:
No problem. Hope it works out.
Так что никак нельзя остановить часовую задержку для передних USB-портов, используемых для Android Auto? Недавно я получил одно из устройств, которое подключается к USB и создает беспроводное соединение с моим телефоном. Очень полезно. Но когда я останавливаю машину в гараже и иду в дом, я каждые несколько секунд получаю уведомления на свой телефон, поскольку он в течение часа пытается снова подключить мой грузовик к моему телефону, хотя мой грузовик выключен.
Пост для тех у кого китайская коробка с андроидом и карплеем и кого бесит двухчасовая задержка отключения usb порта. Решил проблему, правда не софтом (это оказалось невозможно), а ножом и синей изолентой). Снял монитор и колодку с разъемами с беспроводной зарядкой и срезал плюс на usb фишке. Там 12в, поэтому я просто протянул провод от прикуривателя сверху)). Теперь порт отключается сразу при выключении машины, либо в настройках монитора выбираешь понравившуюся задержку. Пока ставлю 45 секунд, потом может вообще уберу. Прошу прощения за мой английский. Я из России Мне трудно писать.Так что никак нельзя остановить часовую задержку для передних USB-портов, используемых для Android Auto? Недавно я получил одно из устройств, которое подключается к USB и создает беспроводное соединение с моим телефоном. Очень полезно. Но когда я останавливаю машину в гараже и иду в дом, я каждые несколько секунд получаю уведомления на свой телефон, поскольку он в течение часа пытается снова подключить мой грузовик к моему телефону, хотя мой грузовик выключен.
Translated:Пост для тех у кого китайская коробка с андроидом и карплеем и кого бесит двухчасовая задержка отключения usb порта. Решил проблему, правда не софтом (это оказалось невозможно), а ножом и синей изолентой). Снял монитор и колодку с разъемами с беспроводной зарядкой и срезал плюс на usb фишке. Там 12в, поэтому я просто протянул провод от прикуривателя сверху)). Теперь порт отключается сразу при выключении машины, либо в настройках монитора выбираешь понравившуюся задержку. Пока ставлю 45 секунд, потом может вообще уберу. Прошу прощения за мой английский. Я из России Мне трудно писать.
nicely done sir.Unfortunately no. there are three plugs on the back of the usb connectors, two small and one large. There is a red wire on the big connector, it is 12 volts. I connected the wire from the 12 volt outlet above the monitor to it.
Thank you for posting this. I verified my 2023 manual states the same thing. My 12V outlet on top of the dash was on constantly and my radar detector was draining my battery. So, I made the change in the F54 fuse from position 1 to position 2 as illustrated in the manual. Now, it is powered on with the ignition.
It’s longer than an hour.It's designed to do that, but only for 1 hour after you turn off the ignition. After that it shuts down.
Just got a wireless CarPlay adapter that’s plugs in to the USB and past the hour and phone still connected to the adapter.Interesting, it could maybe depend on the trim or year?
Also, did you test using a lighted connector? Otherwise, if you open the door, it will automatically reset to 1 hour. To verify the 1 hour on my truck, I used a lighted USB cable, this allowed me to check visually without opening the truck door and accidentally resetting it for another hour. I think even unlocking can reset the module, which turns on the dome light and acts the same way as opening the door.
That will work, on a side note, that's why I put an on/off switch on my wireless dongle.Just got a wireless CarPlay adapter that’s plugs in to the USB and past the hour and phone still connected to the adapter.
