ram 1500 2021
rams piotr
Witam wszystkich, na wstępie dziękuję za przyjęcie mnie do Waszej społeczności, z góry przepraszam jeśli coś źle napiszę... Jestem z Polski, nazywam się Piotr Rams, piszę przez tłumacza... Czasami naprawiam Dodge Ramy... Co w tym wszystkim jest świetne to to, że trafiają mi się takie, z którymi pięć lub więcej warsztatów nie dałoby rady... To, że nie potrafią tego zrobić, jest ok... Ale co zepsują przy okazji, to wiem tylko ja.... Powiedzcie mi czy dobrze myślę... Już piszę jaki mam problem,,, Dodge Ram 2020, zawieszenie pneumatyczne... prawy tylny czujnik wysokości.. Test OBD sugeruje, że jest zwarcie do masy... Wymieniłem czujnik, zaizolowałem wiązkę elektryczną, sprawdziłem czy faktycznie jest zwarcie.. jest ok... problem nadal jest... Czy to możliwe, że sterownik pneumatyczny jest uszkodzony? Jeśli ktoś chciałby pomóc, byłbym wdzięczny, pozdrawiam, Piotr
translated to English:
Hello everyone, first of all, thank you for accepting me to your community, I apologize in advance if I write something wrong... I'm from Poland, my name is Piotr Rams, I write through a translator... Sometimes I fix Dodge Frames... What's great about all this is that I come across those that five or more workshops couldn't handle... The fact that they can't do it is ok... But what they will spoil by the way, only I know.... Tell me if I'm thinking right... I'm already writing what problem I have,,, Dodge Ram 2020, air suspension... right rear height sensor.. The OBD test suggests that there is a short circuit to the mass... I replaced the sensor, insulated the electrical harness, checked if there is really a short circuit.. it's ok... the problem is still... Is it possible that the pneumatic controller is damaged? If anyone would like to help, I would be grateful, greetings, Piotr
Was the truck damaged in an accident?
Teraz nie ale wcześniej przed przemyśleniem, że tak
