Headlamp Swap
thedadalorian
Los Angeles
Hi guys! just got my 5th gen 1500 Big Horn. and i wanted to ask, if there is a difference in fitment between the halogen headlamps to the LED headlamps? i tried comparing photos and the fitment looks the same. I know i'd have to get an adapter to make the LED headlamps work. And might anyone have a website to purchase those adapters?
Thank you!
OEM LED Reflector housings are the same, projector are not.
Look at FORM lighting, much better than OEM LED
another forum member
Thank you.
Awesome! they took tough! thank you!
Я использовал другой тип светодиодных фар:
«Пассажирская фара для Dodge Ram 1500 Projector Full LED Headlamp RH 2019-2022» или «Для Ram 1500 Full LED Headfar Headlamp Assembly PAR/Left/Red Side».
Я установил ваш адаптер, но по какой-то причине фары теперь выключаются и включаются случайным образом. Компьютер показывает следующие коды ошибок:
• B162A-15
• B162E-15
• B16F7-15
• B16FB-15
Ошибки указывают на:
• Управление левым ближним светом — короткое замыкание на батарею или обрыв
• Управление правым ближним светом — короткое замыкание на батарею или обрыв
• Управление передней левой противотуманной фарой — короткое замыкание на батарею или обрыв
• Управление передней правой противотуманной фарой — короткое замыкание на батарею или обрыв
Что может быть причиной проблемы?
Спасибо.
Посмотрите на освещение FORM, оно намного лучше, чем светодиоды OEM
другой участник форума
Корпуса OEM-рефлекторов светодиодов одинаковы, а вот корпуса проекторов — нет.
• B162A-15
• B162E-15
• B16F7-15
• B16FB-15
